メインコンテンツにスキップ
Ecovacs Deebot 900 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Ecovacs Deebot 900 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all the brushes from the Deebot.
  2. Ecovacs Deebot 900 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 12.25 mm screws holding the battery cover in place.​
  3. Ecovacs Deebot 900 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery cover.
  4. Ecovacs Deebot 900 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the two white straps on the sides of the battery, gently remove the battery. ​
    • Be careful not to rip out the battery cable.
  5. Ecovacs Deebot 900 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the battery cable by pulling near the connector at the bottom of the battery compartment.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christina Corliss
メンバー登録日: 01/16/20
730 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
5 件のコメント
Great guide except no information on where to actually FIND a battery for this thing
Chris Staley - 返信
Where can replacement battery packs be acquired from?
Larry Smith - 返信
You can find the battery at Taobao online shopping
Jimmy - 返信
Amazon also sells them. Make sure to get one for the correct model though (there are alot of them)
Kevin Dunn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 96
過去 30 日: 413
今までの合計 22,292
