メインコンテンツにスキップ
Ecovacs DEEBOT D35 Vacuum Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Ecovacs DEEBOT D35 Vacuum Motor Replacement, Vacuum Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the Deebot face down so you have access to the battery compartment. Remove the battery.
  2. Ecovacs DEEBOT D35 Vacuum Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the 9 screws that secure the back cover. Remove with a PH2 Phillips Head Screwdriver. The screws are:
    • 7 x 14mm screws
    • 2 x 10mm screws
  3. Ecovacs DEEBOT D35 Vacuum Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger or plastic opening tool to separate the Deebot backside.
  4. Ecovacs DEEBOT D35 Vacuum Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift the back cover from the body of the Deebot to expose the internal wiring harnesses.
  5. Ecovacs DEEBOT D35 Vacuum Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • There are 5 wiring harnesses that need to be disconnected before completely removing the back cover.
    • There are two blue wiring harnesses on the front left and right side (located next to the sensor). They are represented by the red circles.
    • There is a multicolor wiring harness on the front center. This is represented by the orange circle.
    • Two black and red wiring harnesses are connected to the motherboard. This is represented by the yellow circles.
  6. Ecovacs DEEBOT D35 Vacuum Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the 4 screws on the vacuum motor.
  7. Ecovacs DEEBOT D35 Vacuum Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screws from the vacuum motor body with a PH2 Phillips Head Screwdriver. The screws are:
    • 4 x 10mm screws
  8. Ecovacs DEEBOT D35 Vacuum Motor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the vacuum motor body
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Brian
メンバー登録日: 02/15/17
475 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
thanks a lots for the valuable info
sk law - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 8,954
