メインコンテンツにスキップ
Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement
必要な工具と部品
  1. Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement, Side Brushes: 手順 1、 1の画像 1
    • Roll the Deebot over on a flat surface. The brushes will be located on the front with bright yellow connectors.
  2. Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place a plastic opening tool under the lip of the brush head.
  3. Ecovacs DEEBOT D35 Side Brushes Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pry up with the opening tool so that the brush comes out completely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brian
メンバー登録日: 02/15/17
475 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S12G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I get a replacement part for the little gray piece on step 3?
Kristy J. Heisser - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 3,976
