メインコンテンツにスキップ
Eco X Gear Voice Coil Replacement
必要な工具と部品
  1. Eco X Gear Voice Coil Replacement, Frame: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear Voice Coil Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear Voice Coil Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear Voice Coil Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear Voice Coil Replacement, Voice Coil: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the wiring to improve accessibility to the cones.
  6. Eco X Gear Voice Coil Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Eco X Gear Voice Coil Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four screws that hold down the speaker and pry up the speaker from the frame.
  7. Eco X Gear Voice Coil Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once the voice coil is removed, solder it back onto the bracket or replace the voice coil entirely.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
James Lipsett
メンバー登録日: 03/20/17
625 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 172
