メインコンテンツにスキップ
Eco X Gear Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Eco X Gear Battery Replacement, Frame: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the wiring to improve accessibility to the battery.
  6. Eco X Gear Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Eco X Gear Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two screws that hold that bracket, securing the battery in place.
  7. Eco X Gear Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the wires that hold the batteries down to the motherboard.
  8. Eco X Gear Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pry the battery from the frame using your hands or an opening pick.
  9. Eco X Gear Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • When removing and installing the battery, be cautious to not damage any of the surrounding electronics.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Lipsett
メンバー登録日: 03/20/17
625 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where to get the new battery?
James Chen - 返信
Hello EcoXGear lovers, i just bought this battery from amazon yesterday and perfect fit with polarity you can get the battery here
https://www.amazon.com/gp/product/B08ZCQ...
partha - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 665
