メインコンテンツにスキップ
Eclipse MTE28VGM Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Eclipse MTE28VGM Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 3の画像 1 Eclipse MTE28VGM Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 3の画像 2 Eclipse MTE28VGM Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the screwdriver with the J00 bit, remove the two 4.8 mm Phillips screws.
    • Use caution when removing the screws as they can strip easily.
  2. Eclipse MTE28VGM Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Eclipse MTE28VGM Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Eclipse MTE28VGM Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the small metal pry bar, remove the bottom plastic cover.
    • Using your thumb, press down on the home button and hold the metal casing. With your other hand hold the top plastic part of the device. At the same time slide the metal casing and the plastic casing apart.
    • On occasion the battery can become swollen and make this process difficult. You might need to use the spudger to push on the bottom components to assist in the separation.
  3. Eclipse MTE28VGM Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Eclipse MTE28VGM Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Eclipse MTE28VGM Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the straight tweezers, remove the plastic coating on the wires.
  4. Eclipse MTE28VGM Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Eclipse MTE28VGM Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Eclipse MTE28VGM Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the soldering guide, desolder the battery connections.
    • Soldering is a dangerous process, and caution needs to be taken to avoid injury.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brendon Yates
メンバー登録日: 09/29/16
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 362
