メインコンテンツにスキップ
Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Outer Case: 手順 1、 2の画像 1 Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Outer Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two screws on the bottom of the device with a Phillips head screwdriver.
    • Use a spudger to remove the plastic plate from the bottom of the player.
  2. Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Remove inner circuit from case shell: 手順 2、 3の画像 1 Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Remove inner circuit from case shell: 手順 2、 3の画像 2 Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Remove inner circuit from case shell: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the device firmly between two fingers. Be sure you aren't holding down the top of the device; the circuit board will slide out of the shell through that end.
    • Use the spudger to push the USB port on the bottom of the device inward.
    • The plastic LCD cover and the key pad will now be free; they were held in place by the tension between the case and the internal circuit board.
  3. Eclipse 180G2 MP3 Video Player Buttons Replacement, Removing the Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Freed from the internal space of the device, the LCD screen as well as the buttons will simply fall out of the face of the device. They can now easily be replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Walker
メンバー登録日: 01/15/15
373 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015人のメンバー
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 1,327
