メインコンテンツにスキップ
Eclipse 180BL Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Eclipse 180BL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two screws located on the bottom of the device with a phillips head screw driver.
    • The two screws can be removed using the PH00 head from the iFixit repair toolkit.
    • Both screws are 1/8 inch in length.
    • The bottom cap will come off to reveal the inside main component.
  2. Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the main inner component using Spudger, by pushing on the USB port. This will take some force.
    • Hold on the sides with your fingers, and push to release from the top.
  3. Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The plastic LCD cover and the key pad will now be loose; they were held in place by the tension between the case and the internal main component.
    • Locate the large square pack with a black and red wire coming out of it, this is the battery.
    • Cut the red and black wires to remove the old battery.
  4. Eclipse 180BL Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • To Replace, connect the two new lines ( red and black) between the new battery and the device.
    • You have successfully replaced the battery!
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Schwarz
メンバー登録日: 09/07/15
499 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,352
