メインコンテンツにスキップ
Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement
  1. Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • The LO message on the screen indicates that your digital weight scale is running on low battery so you need to get the replacement battery.
    • This area is where the batteries located, top right corner of the scale.
  2. Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To open the battery compartment, use your finger to gentling push the tip to open the battery compartment.
  3. Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the old batteries from the device by pushing the battery toward the wire side and gentling taking it out.
  4. Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the new batteries in the device.
    • Be aware to place the batteries in the right charge. The positive (+) and negative (-) signs are labeled inside the battery compartment. Place the flat side of the battery to the negative side and the little lip side of the battery to the positive side on the device.
  5. Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Eatsmart ESBS-01 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Put the cover of the compartment back. You successfully replaced the batteries.
    • You should now see the weight displaying on the screen after the replacement.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Elle Luo
メンバー登録日: 04/28/17
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S4-G1, Cole Spring 2017 UC Davis, Team S4-G1, Cole Spring 2017人のメンバー
UCD-COLE-S17S4G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 1,784
