メインコンテンツにスキップ
EKIMIA PULSAR (Clevo NL41) batterie Replacement
必要な工具と部品
  1. EKIMIA PULSAR (Clevo NL41) batterie Replacement, démontage du bottom: 手順 1、 2の画像 1 EKIMIA PULSAR (Clevo NL41) batterie Replacement, démontage du bottom: 手順 1、 2の画像 2
    • Éteindre le PC
    • Dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme les 12 vis du bottom
    • ATTENTION: pour les vis entourés en vert, dévisser avec un angle de 90° entre le tournevis et la surface du PC
  2. EKIMIA PULSAR (Clevo NL41) batterie Replacement, Accès aux composants: 手順 2、 1の画像 1
    • On a maintenant accès aux différents composants
  3. EKIMIA PULSAR (Clevo NL41) batterie Replacement, batterie: 手順 3、 1の画像 1
    • Débrancher délicatement le câble de la batterie
  4. EKIMIA PULSAR (Clevo NL41) batterie Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Dévisser les 4 vis de la batterie.
    • Vous pouvez maintenant remplacer la batterie
終わりに
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Laurent Kirchgessner
メンバー登録日: 08/27/18
601 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Ekimia Laptops Ekimia Laptops人のメンバー
Business
7 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 41
