メインコンテンツにスキップ
E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement
必要な工具と部品
  1. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: 手順 1、 2の画像 1 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull up to remove the top cap from the IPV Mini II.
    • The unit may have hot surfaces.
    • Allow components to cool before starting.
  2. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips head screwdriver, turn counter clockwise to loosen the positive and negative screws.
    • Be sure that the IPV Mini II is powered off before proceeding.
  3. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently remove the burnt coil from the positive and negative screws.
  4. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the new coil into the holes underneath the positive and negative screws.
  5. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips screwdriver, gently turn clockwise to tighten down the positive and negative screws onto the coil.
  6. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 手順 6、 2の画像 1 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Replace the top cap onto the IPV Mini II.
終わりに
To reverse the process, simply follow the instructions in reverse.
For more information visit https://bevapehappy.com/
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
rzgraves
メンバー登録日: 07/16/15
624 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015 Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-SU15S3G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 5,866
