メインコンテンツにスキップ
Dyson V6 Motorhead Connection Tubing Replacement
  1. Dyson V6 Motorhead Connection Tubing Replacement, Connection Tubing: 手順 1、 3の画像 1 Dyson V6 Motorhead Connection Tubing Replacement, Connection Tubing: 手順 1、 3の画像 2 Dyson V6 Motorhead Connection Tubing Replacement, Connection Tubing: 手順 1、 3の画像 3
    • Depress the button releasing an end of the connection tubing.
    • Pull the connection tubing away from the bottom vacuum head.
  2. Dyson V6 Motorhead Connection Tubing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dyson V6 Motorhead Connection Tubing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dyson V6 Motorhead Connection Tubing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Depress the last button, freeing the connection tubing.
    • Pull connection tubing away from the upper vacuum head.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Addie Hedge
メンバー登録日: 01/24/17
710 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,694
