メインコンテンツにスキップ
Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement, Filter: 手順 1、 2の画像 1 Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement, Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the hairdryer to avoid further hazard.
  2. Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the dirty filter cage by twisting the filter towards the left.
    • The filter cage will be unlocked when the red dot matches the white thin circle.
    • Do not run your hairdryer without a filter cage.
  3. Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Soak the filter cage in dish soap and warm water for at least 30 minutes.
    • You can leave the filter in for multiple hours or overnight if it's especially dirty.
    • Use the supplied filter cleaning brush or any other cleaning tool to vigorously scrub the soaked filter cage.
    • Be sure to remove all blockages.
  4. Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Rinse and dry your filter cage.
    • Check that the filter cage is clean by holding it up to the light - you should be able to see light through it. If you can't, repeat the previous step.
  5. Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dyson Supersonic HD03 Hairdryer Filter Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert the filter back into the filter cage and install the filter cage back onto the device.
    • The filter cage will be locked when the red dot matches the white filled circle.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Huan-Che Hsu
メンバー登録日: 09/18/21
192 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team F-14, Woodhouse Fall 2021 York University, Team F-14, Woodhouse Fall 2021人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-F21SFG14
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
My Dyson hair dryer has quitting every 30 seconds - apparently overheating. It was very easy to remove the filter cage and wipe the filter clean. Problem solved!
Jimjar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 60
今までの合計 4,097
