メインコンテンツにスキップ
Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Unlock the filter cover: 手順 1、 2の画像 1 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Unlock the filter cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Find the red dot along the top of the filter cover.
    • The red dot will be aligned with the white dot at the bottom of the hair dryer's handle.
    • Twist the filter cover counter-clockwise until the red dot is shifted to align with the white empty circle on the dryer handle.
  2. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Remove the filter cover: 手順 2、 2の画像 1 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Remove the filter cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the filter cover by sliding it off of the handle.
  3. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Remove the retaining screws: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    T6 Torx Screwdriver
    $9.99
    購入する
    • Remove the two retaining screws at the base of the handle using a T6 Screwdriver.
  4. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Remove the filter: 手順 4、 3の画像 1 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Remove the filter: 手順 4、 3の画像 2 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Remove the filter: 手順 4、 3の画像 3
    • Seperate the filter mesh at the plastic seam by pulling it apart.
    • Remove the filter mesh by sliding it off of the handle.
  5. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Buttons: 手順 5、 2の画像 1 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Buttons: 手順 5、 2の画像 2
    • Heat the iOpener in the microwave for 30 seconds and apply it immediately to the top of the buttons.
    • Leave the iOpener in place for a couple minutes.
  6. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    購入する
    • Remove the buttons with tweezers.
    • Power button
    • Cold shot button
    • Use a microfiber towel soaked in rubbing alcohol to clean the button holes. Doing this will loosen the buttons if jammed.
  7. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Motor: 手順 7、 3の画像 1 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Motor: 手順 7、 3の画像 2 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement, Motor: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull down the cover of the hair dryer.
    • Roll the 2 O-rings down the handle and out of the way.
  8. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Pop off the front panel of the hair dryer.
    • Flip the hair dryer 180 degrees to the back panel.
    • Remove the three 10 mm screws located on the back of the hair dryer using a T6 Torx screwdriver.
    • Remove the single T8 screw at the cable end of the back case
  9. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Flip the hair dryer back to the front panel.
    • Remove the four 10 mm screws on the front using a T4 Torx screwdriver.
    • Remove the back cover of the hair dryer.
  10. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Slide down the cover of the motor.
    • Disconnect the switch on the metal circular area towards the center of the motor.
  11. Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dyson Supersonic HD01 Motor Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Disconnect the switch located in the center area of the motor.
    • Slide off the black sheath on the motor.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Sophie Windover
メンバー登録日: 09/26/22
323 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
3 件のコメント
Maybe you can help fix the problem? My Dyson Supersonic won't heat up, the company says replace it with 20% discount. But it is only a 3 year old with guarantee expired by 3 months. Is there a chance to fix expensive item? Thanks.
mario enrico rosati - 返信
I had a similar experience with a Karcher hand held floor washer. They said: send the silver label via mail and will replace it, but don't send item toss it. This is outrageous that these machines go in the landfill without foreign companies taking charge and try and fix them first. Happened twice, actually. Now Dyson?
I buy and repair the Dyson range of hairdryers and these are quite straightforward to repair and generally it's the same problem, either the filter(s) is blocked or the motor itself is faulty.
Mick Wild - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 60
過去 30 日: 277
今までの合計 4,745
