メインコンテンツにスキップ
Dyson DC58 Bin Replacement
  1. Dyson DC58 Bin Replacement, Bin: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your vacuum is unplugged.
    • Avoid pressing the red trigger on the vacuum handle; this will power on the vacuum.
  2. Dyson DC58 Bin Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the red lever parallel to the red trigger and on the side of the clear bin.
  3. Dyson DC58 Bin Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the red lever downward to open the clear bin. You may need to do this over a trash bin if there is debris in the clear bin.
  4. Dyson DC58 Bin Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dyson DC58 Bin Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push the red lever downward again while pulling the clear bin away from the main body of the Dyson vacuum.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ian Sloan
メンバー登録日: 09/17/15
161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 メンバー
19のガイドは作成済み
2 件のコメント
The bin is stuck and won’t come off, although I have followed the directions above.
Marcy Altimano - 返信
I think the reassembly instructions should be numbered “Step 5” and printed right below Step 4. They aren’t that easy to see.
Mary Miraglia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 49
今までの合計 12,852
