メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Dyson DC56のバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. Dyson DC56のバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 掃除機のプラグをチャージャーから外します。
    • 警告:赤いトリガーを押さないようご注意ください。掃除機の電源がついて、吸い始めてしまいます。
  2. Dyson DC56のバッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイス上部の紫色のボタンの位置を確認します。
  3. Dyson DC56のバッテリー交換: 手順 3、 1の画像 1
    • デバイスを紫色のボタンのところで分離します。
  4. Dyson DC56のバッテリー交換: 手順 4、 1の画像 1
    • フィルターを取り出します。
  5. Dyson DC56のバッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
    • #1プラスドライバーで10mmプラスネジを外します。
  6. Dyson DC56のバッテリー交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーパックを引き下げ、主本体から引き離し、デバイスから取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Vu Nguyen
メンバー登録日: 10/02/17
189 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 メンバー
11のガイドは作成済み
9 件のコメント
Works for the DC44 animal also. :)
Tina Willman-Hammar - 返信
You left out the removal of the screw above the charging port.
Mike - 返信
And after unscrewing the 2nd screw, you need very fine tweezers to extract it.
This experience has convinced me never to buy a Dyson product. Their manual gives no info about replacing the battery.
Loohan7 - 返信
Vu Nguyen and contributors should definitely go back in and REVISE these instructions to include the second screw mentioned by Mike 7/29/18. I almost broke my vacuum because I trust iFixit to vet their content. I discovered the second screw after going to another site and only saw Mike’s post after returning here to see if I missed something - I did: I didn’t read his comments!
Cliff - 返信
Yikes! Thanks goodness I read the comments before I too almost broke something by not removing the second screw!
Mark Nicoll - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 101
今までの合計 9,924
