メインコンテンツにスキップ
Dyson DC56 Attachments Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson DC56 Attachments Replacement, Dust Bin: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the vacuum is unplugged.
    • Warning: Avoid pressing the red trigger because it will turn on and begin suction.
  2. Dyson DC56 Attachments Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the purple button at the top of the device.
  3. Dyson DC56 Attachments Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the device with the purple button.
  4. Dyson DC56 Attachments Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the dust bin's red release lever on the side of the device.
    • Make sure if the dust bin is full you open the vacuum over a trash can.
  5. Dyson DC56 Attachments Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push the red lever to release the dust bin lid.
  6. Dyson DC56 Attachments Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the red lever below the vacuum.
  7. Dyson DC56 Attachments Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Push the red lever, pull the back up and away from the dust bin to separate them.
  8. Dyson DC56 Attachments Replacement, Attachments: 手順 8、 1の画像 1
    • Locate two screws at the back of the attachment holder.
  9. Dyson DC56 Attachments Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a T8-Torque screwdriver to take out the two 26mm screws out.
  10. Dyson DC56 Attachments Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Loosen the attachment holder by using a metal spudger.
  11. Dyson DC56 Attachments Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the attachment holder.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Czerkawski
メンバー登録日: 10/02/17
427 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 764
