メインコンテンツにスキップ
Dyson DC39 Origin Steering Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson DC39 Origin Steering Assembly Replacement, Bin: 手順 1、 3の画像 1 Dyson DC39 Origin Steering Assembly Replacement, Bin: 手順 1、 3の画像 2 Dyson DC39 Origin Steering Assembly Replacement, Bin: 手順 1、 3の画像 3
    • Push down on the gray button located next to the power button to release the bin from the ball housing.
    • Pull the bin away, then up from the ball housing to remove it.
    • If the bin won't fit back into place during re-assembly, you may need to push the grey button again.
  2. Dyson DC39 Origin Steering Assembly Replacement, Steering Assembly: 手順 2、 3の画像 1 Dyson DC39 Origin Steering Assembly Replacement, Steering Assembly: 手順 2、 3の画像 2 Dyson DC39 Origin Steering Assembly Replacement, Steering Assembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the ball housing on its side and orient it so that the underside of the steering assembly is facing you.
    • Remove the four 18.0 mm Torx 15 screws.
  3. Dyson DC39 Origin Steering Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dyson DC39 Origin Steering Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dyson DC39 Origin Steering Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using two hands, hold the ball housing with the handle in one hand and the steering assembly base in the other.
    • Hold the steering assembly base near one of the wheels.
    • Pull the steering assembly base directly away from the ball housing. You should notice a pin release.
    • Push up on the steering assembly to remove it completely from the ball housing.
    • During reassembly, slide the steering assembly in first, then push the pin back into its locking position.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Luke Matusiak
メンバー登録日: 04/26/17
479 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you, thank you, thank you!
Robin Hill - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 715
