メインコンテンツにスキップ
Dyson DC28 Animal Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson DC28 Animal Wheel Replacement, Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the vacuum face down with the wheels facing up.
  2. Dyson DC28 Animal Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Start on the right side wheel of the vacuum cleaner
    • Remove the plastic wheel cap by sliding the tip of the metal spudger under the edge of the cap.
    • Gently pry off the plastic cap
  3. Dyson DC28 Animal Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dyson DC28 Animal Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dyson DC28 Animal Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Identify the e-clip located under the metal axle.
    • The e-clip is very small and may be hard to identify. It is a small metal ring between the metal axle and the plastic wheel.
    • Use the metal spudger to pry off the e-clip.
    • The e-clip is hard to remove and may require extra force.
  4. Dyson DC28 Animal Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dyson DC28 Animal Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide off the plastic wheel off of the metal axle
    • Be careful when removing plastic wheel. There is a loose metal washer and black axle piston behind the wheel that can easily fall off.
    • Slide off the metal washer and black axle piston from the metal axle
  5. Dyson DC28 Animal Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the metal axle by pulling on the left wheel. This does not take a lot of force and should easily slide out.
    • Repeat steps 2, 3, and 4 to remove the left side wheel from the metal axle.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Urciuoli
メンバー登録日: 01/27/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 2,984
