メインコンテンツにスキップ
Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement
  1. Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement, Post/Pre Filter Assemblies: 手順 1、 1の画像 1
    • Find and press firmly on the red button located above the dust chamber.
    • Hold the handle and pull away from the vacuum base when the button releases the dust chamber.
    • Set off to the side.
  2. Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Find and firmly press the purple buttons on each side of the pre filter assembly.
    • When the button releases the filter and its casing, lift straight out of vacuum base.
    • After removing the filter in its casing, hold the case with one hand while gently prying the filter out with your other hand.
  3. Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dyson DC28 Animal Post/Pre Filter Assemblies Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Find the tab for the post filter cap and pull away from base of vacuum to release the top.
    • When the cap has been swung out of the way, pry the post filter out gently (using same technique as before with pre filter).
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Quentin Klueter
メンバー登録日: 01/27/17
164 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 1,932
