メインコンテンツにスキップ
Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the extra parts of the vacuum, including the filter and the bin.
    • Press the red arrow under the bin and pull it out.
    • Remove the filter by turning it counterclockwise.
    • Prior to starting the repair, remove the battery.
  2. Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the one 16.5 mm screw on the back of the handle and two 16.5 mm screws under the battery.
    • Pull the battery downward to remove.
    • If you're just replacing the battery, follow the first two steps in reverse order.
  3. Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 16.5 mm screws on the back of the vacuum.
  4. Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 16.5 mm screws under the middle of the vacuum, in front of the handle.
  5. Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dyson Cyclone V10 Absolute Motor Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • To separate the body of the vacuum from the motor assembly, gently pull them apart.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kuiyao
メンバー登録日: 09/19/22
243 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team A-6, Morris Fall 2022 York University, Team A-6, Morris Fall 2022人のメンバー
YORK-MORRIS-F22SAG6
3 メンバー
1のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi I didnt realize u cant vaccum up flour and i vaccumed up quite a bit that spilled. When i went to clean the unit the actual motorhead. After removing the sliding case i stood the motorhead ip and talled the end and all kinds of flour came out the end tube of the motorhead. I kept tapping and more and more flour came out. Is it possible to take apart motorhead or should i take it to repair shop. Please advise
Vicki Benn - 返信
blow it out with an air compressor to get the flour all out...
Jeremy 888ferris - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 76
過去 30 日: 287
今までの合計 4,968
