メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the Dyson with the silver safety lock facing you and push it upward.
    • This opens the heating plates forming a "V."
  2. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a TR6 Torx security screwdriver to remove the screw from the center of the purple hinge bracket on each side of the hinge.
    • Use a Jimmy or spudger to carefully pry up and remove the hinge brackets.
  3. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull off the black cover from the base.
    • Use a TR7 Torx security screwdriver to remove the two screws from the base of the straightener.
  4. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With your thumb and index fingers, pull the black charging port cover off.
  5. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Hold the Dyson firmly, supporting one side with one hand while using the other hand to open the opposite side.
    • Pull up on the side you want to open to release it, then repeat on the opposite side.
  6. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the screws from the middle section.
  7. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use an opening tool to pop off the silver safety lock.
  8. Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dyson Corrale HS03 Outer Casing Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Hold the Dyson firmly with one hand. With the other hand, push down under the black tab while pulling up at the same time to lift and remove the purple casing.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anahi Ramirez
メンバー登録日: 09/10/25
600 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-2, Kilpatrick Fall 2025 University of North Texas, Team 1-2, Kilpatrick Fall 2025人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F25S1G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 138
