メインコンテンツにスキップ
Dyson Cinetic Animal Stabilizer Wheels Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson Cinetic Animal Stabilizer Wheels Replacement, Release the canister: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the gray button to release the canister.
  2. Dyson Cinetic Animal Stabilizer Wheels Replacement, Remove the canister: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the canister by lifting it out.
  3. Dyson Cinetic Animal Stabilizer Wheels Replacement, Stabilizer Wheels: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the small plastic stabilizer wheels on the vacuum.
  4. Dyson Cinetic Animal Stabilizer Wheels Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove Stabilizer Wheel assembly by removing the 19 mm screw shown in the picture using a T15 Torx bit.
  5. Dyson Cinetic Animal Stabilizer Wheels Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove small plastic piece holding wheel assembly together.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jarod Kinney
メンバー登録日: 01/25/17
179 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 25
今までの合計 1,337
