メインコンテンツにスキップ
Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement, Canister Unlocking Mechanism Spring: 手順 1、 1の画像 1
    • If the top handle does not pop up when trying to remove canister, press the gray button as you gently pull up on the top handle.
  2. Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the spring in the small opening between the handle and ball of the vacuum body.
  3. Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull out the spring by carefully inserting tweezers into the opening.
    • Carefully remove the spring.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Allison Turnbaugh
メンバー登録日: 01/25/17
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 35
今までの合計 2,457
