メインコンテンツにスキップ
Dyson Cinetic Animal Canister Opening Mechanism Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson Cinetic Animal Canister Opening Mechanism Replacement, Release the canister: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the gray button to release the canister.
  2. Dyson Cinetic Animal Canister Opening Mechanism Replacement, Remove the canister: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the canister by lifting it out.
  3. Dyson Cinetic Animal Canister Opening Mechanism Replacement, Canister Opening Mechanism: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn canister around to find red upside down "U" shaped bar.
    • If the red bar is broken, pull the pieces out.
終わりに
To reassemble your device, simple put canister back onto the vacuum body.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Allison Turnbaugh
メンバー登録日: 01/25/17
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 2,299
