メインコンテンツにスキップ
Dyson Ball Multi Floor Upright Main Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson Ball Multi Floor Upright Main Filter  Replacement, Main Filter: 手順 1、 3の画像 1 Dyson Ball Multi Floor Upright Main Filter  Replacement, Main Filter: 手順 1、 3の画像 2 Dyson Ball Multi Floor Upright Main Filter  Replacement, Main Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • For the main filter, locate the body of the vacuum by looking for the cylinder with the orange top. Use your thumb to press down on the red button towards the back of the orange piece.
    • After pressing down on the red button, the body of the vacuum will easily be removed from the vacuum stand.
  2. Dyson Ball Multi Floor Upright Main Filter  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dyson Ball Multi Floor Upright Main Filter  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dyson Ball Multi Floor Upright Main Filter  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the main body of the vacuum is removed, locate the clear handle on the top of the body. There is a purple label that says "Filter".
    • Lift up the clear handle to reveal the main cylindrical filter. Pull out the purple filter piece to replace.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Abraham
メンバー登録日: 01/26/17
839 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 42
今までの合計 3,680
