メインコンテンツにスキップ
Dyson Ball Animal Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson Ball Animal Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 1 Dyson Ball Animal Power Button Replacement, Power Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and unplug the vacuum
  2. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Press the red release button and pull the canister up and away.
  3. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the red dial at the back of the wand and turn counterclockwise to detach the wand.
  4. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 15mm screws behind the power button using a Torx T15 screwdriver.
  5. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to push the two clamp tabs behind the power button towards the middle of the vacuum.
  6. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the power box case from the body of the Dyson after both clamps have been pushed out.
    • Upon removal of this case, you will be able to see a red circular power button.
  7. Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dyson Ball Animal Power Button Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently pull the power button out of its slot as shown.
    • Detach the power button box from the two wires connecting it, and replace the faulty power button box with a functional one. The power button is the first black one.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hank Wai
メンバー登録日: 05/07/17
166 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 59
今までの合計 7,857
