メインコンテンツにスキップ
Dyson Ball Animal Brushbar Replacement
必要な工具と部品
  1. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement, Brushbar: 手順 1、 2の画像 1 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement, Brushbar: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off and unplug the vacuum.
  2. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Recline the vacuum on its back and position the brushbar up in the air.
  3. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the red ring around the base of the brush head down and away from the body.
  4. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the brushbar out from the vacuum.
  5. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull up the red tabs on the top of the brushbar.
  6. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the front panel of the brushbar.
  7. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the four screws with a Torx T10 Screwdriver.
  8. Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dyson Ball Animal Brushbar Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the brushbar away from the housing while pulling it out to the side.
    • This may take some force and wiggling.
終わりに
22 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mairead Nye
メンバー登録日: 05/07/17
446 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 メンバー
17のガイドは作成済み
15 件のコメント
I'm like to know if this works for the Dyson ball animal2 as well
Jean Riehle - 返信
It does work
ade 23 -
We used this guide to clean the brushbar assembly of the DC41 animal too. Thank you SO MUCH for writing it!!! We’d never have tried pulling the bar off sideways.
Anthony Clark - 返信
Thanks to MaireadNye for the easy to follow guide. I used this to remove and clean the brush bar and its housing on a Dyson Animal 2 upright vacuum. The four screws securing the brush bar were not T10 Torx, but rather Phillips head, so no big deal. What took the longest amount of time was searching for my Torx tools before I began, which is unlike me. I usually grab tools as I go, but since only one was required, I decided to (unnecessarily) have it ready to go. I used vinegar first to get out a soy sauce type smell, but dish soap was what worked. Thanks again!
(And thanks to Dyson for making stuff like this user-friendly!)
renee marie - 返信
what is the part and part number of the wheel in between the brush bar?
Jerry Taylor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 92
過去 30 日: 397
今までの合計 88,646
