メインコンテンツにスキップ
Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws that connect the black outer shell to the silver back of the device.
  2. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 5mm screws on the left and right side panels.
    • There is one screw on each side that secures the cover to the body of the device.
  3. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the black cover to a 45 degree angle from the rear of the device and pull the cover away entirely.
    • Check that the power cord is not preventing the device from opening or closing.
  4. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: 手順 4、 3の画像 1 Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: 手順 4、 3の画像 2 Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to remove the white clip from the antenna by prying the clip away from the antenna.
    • Use a pointed tool and press down on the indents on both sides of the clip to loosen.
  5. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 7mm screws from both sides of the antenna.
  6. Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dynex DX-WBRDVD1 WiFi Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide the antenna inwards and gently remove.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
josh sorenson
メンバー登録日: 04/05/18
115 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 268
