メインコンテンツにスキップ
Dynex DX-WBRDVD1 Top Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Dynex DX-WBRDVD1 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dynex DX-WBRDVD1 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm Phillips #1 screws that connect the black outer shell to the silver back of the device.
  2. Dynex DX-WBRDVD1 Top Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 5mm screws on the left and right side panels.
    • There is one screw on each side that secures the cover to the body of the device.
  3. Dynex DX-WBRDVD1 Top Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the black cover to a 45 degree angle from the rear of the device and pull the cover away entirely.
    • Check that the power cord is not preventing the device from opening or closing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Caleigh Firth
メンバー登録日: 04/05/18
438 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 143
