メインコンテンツにスキップ
Dymo LabelManager 280 Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Dymo LabelManager 280 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Dymo LabelManager 280 Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove battery.
    • Remove the label cassette.
  2. Dymo LabelManager 280 Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dymo LabelManager 280 Rear Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 6 screws in the indicated places. These particular screws are 2mm x 8mm Phillips #0 head
  3. Dymo LabelManager 280 Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dymo LabelManager 280 Rear Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the spudger to take apart the device by insterting it as shown in the picture and twisting it. This should be done all around the device to ensure the two parts split correctly.
    • The keys/buttons highlighted in the second picture fall out easily so be careful. Keep device faced down in order to keep them from falling.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Steven Nguyen
メンバー登録日: 02/08/16
431 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 557
