メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Durofix RV332 Control Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Durofix RV332 Control Button Replacement, Control Button: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 13 mm casing screws with a #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Control Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Durofix RV332 Control Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Durofix RV332 Control Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Separate screwdriver casing halves with a plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Control Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the yellow plastic control button from the screwdriver casing.
    • With the defective button removed, replace with a new control button.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Vincent
メンバー登録日: 02/24/14
479 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 599
