メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Durofix RV332 Bit Chuck Replacement
必要な工具と部品
  1. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement, Bit Chuck: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
  4. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
  5. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Vincent
メンバー登録日: 02/24/14
479 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 594
