メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
  1. Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
    • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
  2. Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool. Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
    • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
  3. iPhone LCDスクリーン修理キット
    生涯保証付きの低コストオプション
    キット商品を見る
    品質ではなく、修理コストを削減しましょう。
    キット商品を見る
  4. Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
    • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
  5. Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
    • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
  6. Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
    • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Tyler Vincent
メンバー登録日: 2014年02月24日
446 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 351
