メインコンテンツにスキップ
Durofix RV332 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Durofix RV332 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Durofix RV332 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Durofix RV332 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the six 13mm case screws with a #0 phillips screwdriver.
    • Separate the screwdriver housing with a plastic opening tool.
    • Remove battery casing half to expose screwdriver internals.
  2. Durofix RV332 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Durofix RV332 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate battery
    • Remove battery, printed circuit board, LED, and motor assembly from screwdriver casing.
  3. Durofix RV332 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using side cutters, cut the red and black wires connecting the battery to the printed circuit board just after the shrink wrap tubing.
    • Strip the ends of the wires attached to the printed circuit board 1/4 inch above the ends of the cut wires.
    • Solder the new battery to the stripped wires attached to the printed circuit board.
    • Wrap the newly soldered connections with electrical tape.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brennan Wade
メンバー登録日: 02/21/14
122 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 2,694
