はじめに
このDualShock 4コントローラのアナログジョイスティックは、左右ともにドリフト挙動が発生していました。ジョイスティックのかなりわかりやすい交換により、問題が解決しました。
ジョイスティックはコントローラーボードに半田付けされています。この修理を完了するには、半田付けステーションが必要です。
必要な工具と部品
これらのはんだ接点を溶かす必要があります。基板は上下逆になっているため、左側が右になっています。
はんだ吸い取り線とフラックスを使用して、はんだを溶かして除去します。
すべてのはんだを除去する必要があるため、多少練習が必要となることもあります。はんだを溶かして吸い取り線で除去しながら、ジョイスティックを少し引っ張るとやりやすくなります。
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14 件のコメント
I just tried to remove both joystick and replaced them but unfortunately only one joystick works and that one that works it's stuck on and only moves in one direction.
I've not been able to actually get the solder out, would love any suggestions or tips.
send me a couple of pictures on what your repair looks like thus far. Send them to my email. Click on my username and my email address is on my profile. Let's see what you got so far.
This is a very difficult repair, what this guy didn't mention is you need a very expensive solder station with an electric solder sucker. The solder needs removing and it's nearly impossible without damaging the tracking.
You definitely need some soldering experience but the repairability is not that difficult. The soldering points are big enough for any cheap ($40) soldering iron can get too. As for removing them, it helps to use flux and also a soldering wick to absorb all the old solder. It is not easy but not the most difficult repair. P.S you do not need the expensive soldering stating with hot air etcetera. This works perfectly as it get hot beyond the required point to melt the solder
