メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
アーカイブ済み
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
アーカイブ済み
  1. プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。 プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。 コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に引き抜かないでください。
    • プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。
    • コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に引き抜かないでください。
    When re-asembling, be careful to check that all buttons/triggers are moving correctly. They can get misaligned when prying the two shell halves apart.
    Tale Spinner - 返信
    This part is missing vital information on how to correctly pry the case open. In the 3rd picture you can see there is actually damaged/broken clip already. In order to open the case without damage to the plastic clips inside the controller holding the plastics together you need to insert thin piece of metal between the trigger buttons on each side and push the clip outwards before trying to separate the parts, and if done correctly there is no force needed to pry open the controller. There is actually no necessary need for the clips, but if you want to keep your controller in mint condition without voiding the warranty, take care not to break these clips.
    Ville Närhi - 返信
    Your advice for opening shell was so bad and harmful.
    It's not correct
    Kiarash Moallemi - 返信
    And two more tiny clips to the left and right of the headphone & EXT port. They’re VERY delicate, reckless prying WILL break at least ONE of these.
    Strings Cat - 返信
  2. ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。 ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。 ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。
    • ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。
    If you just want to change the battery, this step is not necessary; it can be done without disconnecting the ribbon cable.
    Tale Spinner - 返信
  3. マザーボード上にある電源ポートから黒と赤のワイヤの接続を外します。 コントローラーから古いバッテリーを取り出します。 コントローラーから古いバッテリーを取り出します。
    • マザーボード上にある電源ポートから黒と赤のワイヤの接続を外します。
    • コントローラーから古いバッテリーを取り出します。
    Be extra careful - the power port socket pulled loose from the motherboard for me. I would suggest holding down the socket itself with one tool and gradually loosening the plug from the port.
    tylertemple - 返信
    Hey i have a question. When i plug my usb into the port the yellow color shows and that means its charging right? Because i left it overnight and i for sure know that it was yellow the whole time. But it didnt charge a single bit.
    Help - 返信
  4. プラスネジ ドライバーを使って、マザーボードをコントローラーの内部構造に接続している6.43mmネジを外します プラスネジ ドライバーを使って、マザーボードをコントローラーの内部構造に接続している6.43mmネジを外します
    • プラスネジ ドライバーを使って、マザーボードをコントローラーの内部構造に接続している6.43mmネジを外します
    this and the last step arnt necessary you just put the battery back and connect all of it up
    Joe Flores - 返信
  5. バッテリーケースをマザーボードから外して、引き抜きます。 バッテリーケースをマザーボードから外して、引き抜きます。 バッテリーケースをマザーボードから外して、引き抜きます。
    • バッテリーケースをマザーボードから外して、引き抜きます。
  6. 2番目のCPUリボンを引き抜いて、アウターケース上部から内部パーツを外します。 2番目のCPUリボンを引き抜いて、アウターケース上部から内部パーツを外します。 2番目のCPUリボンを引き抜いて、アウターケース上部から内部パーツを外します。
    • 2番目のCPUリボンを引き抜いて、アウターケース上部から内部パーツを外します。
  7. プラスチックの開口ツールを使って、コントローラーからボタンをこじ開けます。ボタンの間にツールをスライドして差し込んでください。ボタンを外すにはタブを押し込みます。 力を入れすぎると、ボタンが外れた時に飛び出してしまうことがあります。あまり力を入れすぎないでください。 力を入れすぎると、ボタンが外れた時に飛び出してしまうことがあります。あまり力を入れすぎないでください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、コントローラーからボタンをこじ開けます。ボタンの間にツールをスライドして差し込んでください。ボタンを外すにはタブを押し込みます。
    • 力を入れすぎると、ボタンが外れた時に飛び出してしまうことがあります。あまり力を入れすぎないでください。
  8. ボタンを押し込んだ時に生じたスペースにプラスチックの開口ツールを差し込みます。ツールがスペースの中央に位置しているか確認してください。それからボタンを外します。 ボタンを押し込んだ時に生じたスペースにプラスチックの開口ツールを差し込みます。ツールがスペースの中央に位置しているか確認してください。それからボタンを外します。
    • ボタンを押し込んだ時に生じたスペースにプラスチックの開口ツールを差し込みます。ツールがスペースの中央に位置しているか確認してください。それからボタンを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
Michelle Joseph
メンバー登録日: 2017年10月09日
1,454 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 メンバー
21のガイドは作成済み
4 件のコメント
Is it possible to replace the zct2u triggers with custom 1st gen triggers? It seems like the only major difference is the extra piece on the latest models to prevent losing the trigger.
FTC Gaming - 返信
Does this stops the issue I have that is when I press L2, my character sometimes goes forward, like the L2 would be creating contact with the left directional going forward option.
Erick Xavier - 返信
My controller lost the R1, so I need to buy one to replace it. After pulling apart my controller, I noticed the back of the L1 button looks different (the plastic connection pieces are completely different) than the photos in your directions. Are there different types of shoulder buttons available? Or is it that my controller is a different generation? If so, do you supply the pieces for this controller type?
Corbin - 返信
Hey, can you explain the differences between the V1 and V2 Trigger buttons, they are different. I stepped on the R2 button and it ripped out the R2 button and damaged the housing (my father is the trades guy, obviously).
I don’t know if it’s worth fixing, or if I should just buy a new controller.
Andrew Ahmed - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 108
過去 30 日: 472
今までの合計 15,767
