メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
DualShock 4 CHU-ZCT2U 充電ポートの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。
    • コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に引き抜かないでください。
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 3、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 3、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、充電ポートからリボンケーブルを引き抜きます。
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 不透明な白いパーツの右端をピンセットでつかみ、上に引っ張って外します。
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 透明なプラスチックの右端をを持ち上げてください。
    • これを右側に引いて、左下の角を溝から外します
    • 透明なプラスチックのパーツを取り出します。
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U  充電ポートの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、充電ポートに付けられた黒いステッカーを剥がします。
    • プラスドライバーを使って、ポートチップの中央に留められた4.5mmネジを外します。
    • ピンセットで充電ポートを引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
David Seale
メンバー登録日: 10/09/17
1,630 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 メンバー
22のガイドは作成済み
9 件のコメント
Came in handy, since it’s hard enough to fix a JDM-030. Thanks!
Sunset Shimmer - 返信
Just did this on my JDM-030 (3rd generation DS4) as well. I would point out that the charge port for the JDM-030 (JDS-030?) looks slightly different and has more of a T-shape than the JDS-040, but aside from that, the instructions are functionally the same.
I will lastly add that having good tweezers is a must: the tweezers my jeweler’s drivers came with were crap and I had to go to the store to buy another pair. Make sure your equipment is solid before assembly.
Rob Barba - 返信
Can The JDS 040 work in a controller that uses the JDS 030?
RandyH - 返信
Tried to replace my usb port with a board that reads “1-981-33-31” from amazon. It was listed as JDS-40 and it does not work. In fact when plugged into a usb port on my laptop the ribbon cable gets noticeably hot but the controller will not power on.
Devin Sidell - 返信
Got the same problem. Any idea?
Jacco Veldscholten -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 13,177
