メインコンテンツにスキップ
DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement, Charging Assembly(LED and USB port chip): 手順 1、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement, Charging Assembly(LED and USB port chip): 手順 1、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement, Charging Assembly(LED and USB port chip): 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 4 screws (6.0 mm), which is on the back of the controller, using Phillips #00 screwdriver
    • Place the removed screws to the side.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Detach the top frame from the bottom frame by carefully pulling them apart.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the white ribbon connector that is connected to both frames from the top side ( the side where the battery is).
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Take the bottom part (the side without the battery).
    • Remove the white plastic cover which is on the top of the Charging assembly.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the plastic cover which is in front of the Charging assembly.
    • Remove the transparent plastic cover which is on top of the Charging assembly.
    • Be careful while removing all plastic covers since they are very delicate and can break if removed forcefully.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two screw (4.00 mm) using the #00 Phillips screwdriver, which is holding the Charging assembly and the frame together.
    • Remove the double-sided tape, with the plastic opening tool, that is keeping the chip attached to the frame.
    • Take out the charging assembly chip.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Assembly Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the white ribbon cable from the charging assembly chip.
    • Replace the Charging assembly chip with a new one.
終わりに
If you have followed all the steps correctly, your LED Light should light up once you reassemble and plug your device to a USB cord. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Surinderjit Singh
メンバー登録日: 06/19/19
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G3, Lane Summer 2019 University of Memphis, Team S1-G3, Lane Summer 2019人のメンバー
UM-LANE-SU19S1G3
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 3,053
