メインコンテンツにスキップ
DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Unplug the black and red wires from the power port located on the motherboard.
    • Remove the old battery from the controller.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 6.43mm screw connecting the motherboard to the inner workings of the controller, using a Phillips-Head screwdriver.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unhook the battery case from the motherboard, and pull it off.
終わりに
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Joseph
メンバー登録日: 10/09/17
1,762 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 12,323
