メインコンテンツにスキップ
DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換, アウターシェル: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスドライバーを使って、6.5mmネジを4本外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケースを二つに乖離させます。
    • コントローラー内側に繋がったままのリボンがあります。両ケースを外す際は、シェルを完全に引き抜かないでください。
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使ってリボンケーブルをマザーボードポートから引き抜き、両側を完全に分離します。
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • マザーボード上にある電源ポートから黒と赤のワイヤの接続を外します。
    • コントローラーから古いバッテリーを取り出します。
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換: 手順 4、 2の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスネジ ドライバーを使って、マザーボードをコントローラーの内部構造に接続している6.43mmネジを外します
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U バッテリーケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーケースをマザーボードから外して、引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Michelle Joseph
メンバー登録日: 10/09/17
1,870 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 メンバー
28のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 12,415
