メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
DualShock 4のフロントケースの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 4のフロントケースの交換, コントローラーのモデルを確認: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
    • 第2世代DualShock 4、モデルCUH-ZCT2Uをお持ちの方は、こちらのガイドをご利用ください。
  2. DualShock 4のフロントケースの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • この修理中にコントローラーを安定させるには、マイクロファイバークロスなどの柔らかいものの上に置いてください。
    • プラスドライバーを使って、リアケースを固定している、長さ6.4mmネジを4本外します。
    to re-torque these PH00 screw... i found 19Ncm to be about the max. (since 27Ncm was too much)
    Dreamcat 4 - 返信
  3. DualShock 4のフロントケースの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを使って、L1ボタンの各角をフロントケースからこじ開けます。
    • ボタンがワークスペースから飛び出さないように、カバーをかけます。
    • ボタンを外します。
  4. DualShock 4のフロントケースの交換, R1ボタンを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • L1ボタンと同じように、オープニングピックでR1ボタンをこじ開けて、取り外します。
  5. DualShock 4のフロントケースの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 6つのプラスチッククリップが、リアケースをフロントケースに固定しています。次の4つのステップでは、コントローラを開ける前に、これらのクリップを外す方法を説明します。
    • フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
    • ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
    • この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
  6. DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • さらに2つのクリップが、拡張ポートとヘッドホンジャックの近くでリアケースを固定しています。
    • フロントケースとリアケースの間に、オープニングピックをポートの両脇に差し込みます。
    • ピックをひねって、リアケースのこの部分のフロントケースからクリップを外します。
    • リアケースが引っかかる感じがする場合は、ピックをいろいろな角度から挿入してひねってみてください。
    • コントローラーは、トリガー付近の2つの非常にデリケートなクリップで固定されているので、ここではまだ開けないでください。
  7. DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 最後の2つのクリップは非常にデリケートで、コントローラの内部から外す必要があります。万が一壊してしまっても、この修理やコントローラーの機能には影響しません。
    • R2またはL2ボタンの上の隙間から、クリップの位置を確認します。
  8. DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 8、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 8、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • R2ボタン上の隙間からスパッジャーの先を差し込み、固定クリップを外側に押し出します。
    • クリップを外側に押し出しながら、リアケースをフロントケースから離れる感触があるまでゆっくりと引き離します。
    • R2とL2クリップが外れるまで、コントローラを全開にしないでください。
    • この手順をL2ボタン付近のクリップにも繰り返します。
  9. DualShock 4のフロントケースの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • R2ボタンを押してリアケースをスライドしながら外します。
  10. DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • L2ボタンを押して、リアケースからスライドしながら外します。
  11. DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 11、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 11、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • リアケースを裏返して、相互接続ケーブルに負担をかけないように注意しながら、コントローラーの上に乗せます。
  12. DualShock 4のフロントケースの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って、相互接続ケーブルの青いプルタブを使ってソケットから引き抜いて外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルの青いプルタブをコントローラーの外側に向けて、再接続してください。
    On the model CUH-ZCT2E the circuit board is mirrored so that the connection is on the left side. When reassembling the blue tab should be facing inwards.
    Konrad Skeri Ekblad - 返信
  13. DualShock 4のフロントケースの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 3
    • コントローラの2つのパートを接続している、マザーボードのリボンケーブルを、指で引き抜いて取り外します。
    • 接続しなおす際には、ケーブルの向きに注意して、正しい方向を向いていることを確認します。
    • 2つのパートを分離したら、コントローラのトップパートは脇に置きます。
  14. DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 14、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 14、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 先端が丸いピンセットを使用して、バッテリープラグをゆっくりと左右に揺らしながらプラグを緩めます。
    • マザーボードからプラグを取り外すと、バッテリーを持ち上げてコントローラから分離できます。
    • 慌ててバッテリープラグを取り外すと、プラグのプラスチックのツメが歪んでしまうことがあります。
  15. DualShock 4のフロントケースの交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • リセットボタンのエクステンションを持ち、バッテリーブラケットの凹部から外します。
    On the model CUH-ZCT2E this is part of the battery bracket and not removable. Just skip this step.
  16. DualShock 4のフロントケースの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーブラケットをマザーボードに固定している2つのクリップの位置を確認します。
    • スパッジャーの先端を右側ブラケットのクリップ裏の開口部に差し込みます。
    • クリップを押し出して、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットの右端を持ち上げます。
    On the model CUH-ZCT2E the battery bracket is not secured by clips but by a PH #00 screw mid height on the right half of the battery bracket. Just remove the screw and for the next step lift the battery bracket straight up.
  17. DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 17、 2の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 左側ブラケットのクリップ裏の開口部にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • クリップを押し込んで、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットを取り出します。
  18. DualShock 4のフロントケースの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 3
    • タッチパッドケーブルのZIFコネクタを固定している固定フラップを、スパッジャーの先端で跳ね上げます。
    • ピンセットや指を使って、青いプルタブを利用してケーブルを外します。
  19. DualShock 4のフロントケースの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している6.4mmのネジを外します。
    • 再組み立ての際、マザーボードをフロントケースにしっかりと固定してからネジを締めてください。各ボタンをテストして、シリコンボタンパッドが正しく配置されていることを確認します。各ボタンが期待通りに押されるなら、マザーボードを固定します。
    On the model CUH-ZCT2E this screw was removed in step 16. Just skip this step.
  20. DualShock 4のフロントケースの交換, ミッドフレームを外す: 手順 20、 2の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, ミッドフレームを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • ミッドフレームのプラスチックの突起もしくは振動モーターを掴んでフレームを外します。
    • マザーボードとミッドフレームは、振動モーターのケーブルでつながっているだけなので、これらを外さないでください。
    • 再組み立ての際、ミッドフレームを装着する位置を慎重に確認してください。また、タッチパッドケーブルが下に挟まれないよう注意してしてください。
  21. DualShock 4のフロントケースの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, ShareボタンとOptionsボタンを外す: 手順 21、 3の画像 3
    • フロントケースからShareとOptionsボタンを外します。
    • 再組み立ての際、各ボタンを挿入する方法は1箇所のみです。片方が入らない場合は、反転させてもう片方の凹部を試してみてください。
    On the model CUH-ZCT2E the share and options buttons are not removable. Skip this step.
  22. DualShock 4のフロントケースの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, シリコンボタンパッドを外す: 手順 22、 3の画像 3
    • フロントケースのボタンから、3つのシリコンボタンパッドを取り外します。
    • 方向キー用の四角形のパッド
    • アクションボタン用の小さなパッド
    • Homeボタン用の小さなパッド
    • タッチパッド、Shareボタン、Optionsボタン用のシリコンボタンパッドを取り外す場合は、 この手順を実行してください。それ以外の場合は、このガイドを続けて、標準的なボタン装着をします。
    • 再組み立ての際には、フロントケースの切り欠きにパッドを合わせ、上から圧力をかけて固定します。方向パッドとアクションボタンパッドは、どの方向にも回転させることができます。ホームボタンパッドは、U字型の切り込みの開口部がタッチパッド側に向くように配置してください。
  23. DualShock 4のフロントケースの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, 残りのボタンを外す: 手順 23、 3の画像 3
    • 方向パッド、アクションボタン、ホームボタンをフロントケースから外します。
    • 再組み立ての際には、アライメントのタブを使用して、各ボタンをその装着場所に位置合わせします。各ボタンは、その凹みと適切な向きに合わせて特別にキーが付けられています。
  24. DualShock 4のフロントケースの交換, フロントケース: 手順 24、 3の画像 1 DualShock 4のフロントケースの交換, フロントケース: 手順 24、 3の画像 2 DualShock 4のフロントケースの交換, フロントケース: 手順 24、 3の画像 3
    • タッチパッドの下側端を持ち上げます。
    • タッチパッドを回転させ、フロントケースの切り込みからスライドさせて取り外します。
    • これでフロントケースのみが残ります。
    • 再組み立ての際、ケーブルがフロントケースの切り欠きの下に挟まらないように注意してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
66,007 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,757のガイドは作成済み
コメント 1 件
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
Clay Eickemeyer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 32
過去 30 日: 161
今までの合計 65,685
