はじめに
長い間使用していると、DualShock 4コントローラを落としたり、踏んだり、投げてしまうこともあります。プラスチック製ケースはコントローラの内部部品を保護してくれますが、最終的にこの保護ケースの交換または組み直しが必要となる場合もあるでしょう。この手順を追ったプロセスでは、このような問題を自身で修理する方法を説明します。
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
31 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
can you go over the removal of the shell in detail? this barely teaches anything at all
i have done this before. once you separate the controller, there will be a flat white cable connecting the bottom to the top. that is the charging port, so disconnect that. after, remove the battery and the black plastic piece. there will be a screw either holding the black piece on, or a hole on the black piece where a screw is. this screw is holding the motherboard to the top shell. take that screw out. then on the top right of the motherboard, unplug that wire. that is the touchpad cable. then, you should be able to take the motherboard out. then, there will be rubber pieces holding all of the top buttons in. on the d pad and action buttons, there are 4 little spots where they attach. on the power button, there are 2 spots. hope this helps
Nice job, you taught us how to take the screws off the controller. Congratulations!!!
Shut up smart
Wow. This is useless
