メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
DualShock 4コントローラの分解
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. DualShock 4コントローラの分解, DualShock 4コントローラの分解: 手順 1、 1の画像 1
    • フィリップス#00ドライバーを用いて、コントローラとリアカバーを留めている4つの6.0mmネジを外します。
    • ネジに無理やり緩めないでください。ネジに永続的なダメージを与えてしまい、取り外しができなくなる場合があります。
  2. DualShock 4コントローラの分解: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 4コントローラの分解: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 4コントローラの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 4つの壊れやすいプラスチッククリップでケースに固定されています。その位置情報は、このガイドから詳細に確認することができます。
    • クリップは、継ぎ目部分を固定するのに役立ちます。このクリップが壊れても、コントローラは動作します。
    • 左側から始めてください。
    • コントローラの左グリップを掴んでこじ開けます。
    • プラスチックの開口ツールを開口部分の隙間に差し込み、ジョイスティック側にスライドします。
    • 押し下げてケースを割り開けます。
    • 右側も同じ手順を繰り返します。
  3. DualShock 4コントローラの分解: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4コントローラの分解: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4コントローラの分解: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチック製の開封用具をケース継ぎ手に挟み、下に引くと、以下のボタン付近でケースを割ることができます。
    • Shereボタン
    • Optionボタン
    • コントローラのプラスチックカバーを分割し、基板リボンが付いたままであることに注意してください。
    • 3つの小さいパーツはコントローラから外れる場合があります。失くさないよう、作業スペースを管理してください。
    • 2つのトリガースプリング
    • 1つのグレーのリセットボタンの延長パーツ
終わりに
デバイスの再組み立ての際は以下の手順の逆を行ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
66%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Mark
メンバー登録日: 01/21/14
7,719 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 メンバー
40のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,243
