メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのDualShock 4を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. DualShock 4の分解, コントローラのケースの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 DualShock 4の分解, コントローラのケースの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 DualShock 4の分解, コントローラのケースの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
    • まずコントローラ背面のネジを取り外します。
    you need to open up the 2 tabs near the USB port to removed the top cover after removing the 4 screws in the back.
    Clarence Kong - 返信
    This is nowhere near enough information. Removing the four screws gets nothing off, and no idea what “2 tabs” the above comment is talking about. The controller would stay together completely with or without the screws…
    Manjushri - 返信
    right away this guide give you nothing in terms of actual information on actually taking apart the duel shock 4
    Eden - 返信
  2. DualShock 4の分解, アナログスティックとモータの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 DualShock 4の分解, アナログスティックとモータの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
    • アナログスティックとモータを取り外します。
  3. DualShock 4の分解, 上層PCBの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
    • 上層PCBを取り外します。PCBを元の場所から外して傾け、コントローラ上部のトリガーボタンをスロットからスライドさせて抜き取ります。
  4. DualShock 4の分解, 下層PCBの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
    • 下層PCBを取り外します。これは簡単に取り外せます。
  5. DualShock 4の分解, バッテリーの取り外し: 手順 5、 1の画像 1
    • 下層PCBを裏返します。バッテリーをホルダーから取り外します。
  6. DualShock 4の分解, ライトアセンブリの取り外し: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4の分解, ライトアセンブリの取り外し: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4の分解, ライトアセンブリの取り外し: 手順 6、 3の画像 3
    • ライトアセンブリを組み付けている2本のネジを緩めます。ネジを取り外したら、アセンブリの各パーツを抜き取れます。
  7. DualShock 4の分解, USBモジュールの取り外し: 手順 7、 2の画像 1 DualShock 4の分解, USBモジュールの取り外し: 手順 7、 2の画像 2
    • USBモジュールを固定している2本のネジを緩めます。
    Nice now my ps4 controller works thank you
    Maxem - 返信
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
prednin5mgさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua Wong
メンバー登録日: 11/28/18
265 ポイント
1ガイドが承認済み
6 件のコメント
Thanks this was so helpful because every time I do this I break it like literally break the plastic
nodachi Galaxy poison - 返信
Do you know where I can get broken PS4 controllers?
Chane Akwau Jones - 返信
it doesn’t come out like that. upon opening the chassis, everything is stuck to the top part of the controller, not the bottom part.
Dennis Hasford - 返信
First time fixing sticking buttons my triangle button and ps button stick hopefully this works and am able to put back together
Tkuball - 返信
This video on how to open a ps4 controller should help you too : https://youtu.be/9Chgw4sRTzs
Repair & Resell - 返信
I’ve got a poblem with the DS4, after spill coffe in it, i clean it and it was working but the problem is with the sensor motion, for example, when you play the last of us 1, when the shake icon appears in the screen, nothing happen with de DS4
yagzide - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 25
過去 7 日: 137
過去 30 日: 664
今までの合計 65,614
