この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドに従って、デュアルショック4モデルCUH-ZCT1Uコントローラーのフロントケースを交換してください。
必要な工具と部品
コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
プラスドライバーを使って、リアケースを固定している、長さ6.4mmネジを4本外します。
to re-torque these PH00 screw... i found 19Ncm to be about the max. (since 27Ncm was too much)
Dreamcat 4 - 返信
フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
ピンセットまたは指を使って、相互接続ケーブルの青いプルタブを使ってソケットから引き抜いて外します。
On the model CUH-ZCT2E the circuit board is mirrored so that the connection is on the left side. When reassembling the blue tab should be facing inwards.
コントローラの2つのパートを接続している、マザーボードのリボンケーブルを、指で引き抜いて取り外します。
2つのパートを分離したら、コントローラのトップパートは脇に置きます。
リセットボタンのエクステンションを持ち、バッテリーブラケットの凹部から外します。
On the model CUH-ZCT2E this is part of the battery bracket and not removable. Just skip this step.
バッテリーブラケットをマザーボードに固定している2つのクリップの位置を確認します。
スパッジャーの先端を右側ブラケットのクリップ裏の開口部に差し込みます。
クリップを押し出して、マザーボードから外します。
バッテリーブラケットの右端を持ち上げます。
On the model CUH-ZCT2E the battery bracket is not secured by clips but by a PH #00 screw mid height on the right half of the battery bracket. Just remove the screw and for the next step lift the battery bracket straight up.
タッチパッドケーブルのZIFコネクタを固定している固定フラップを、スパッジャーの先端で跳ね上げます。
ピンセットや指を使って、青いプルタブを利用してケーブルを外します。
プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している6.4mmのネジを外します。
On the model CUH-ZCT2E this screw was removed in step 16. Just skip this step.
フロントケースからShareとOptionsボタンを外します。
On the model CUH-ZCT2E the share and options buttons are not removable. Skip this step.
フロントケースのボタンから、3つのシリコンボタンパッドを取り外します。
方向キー用の四角形のパッド
アクションボタン用の小さなパッド
Homeボタン用の小さなパッド
タッチパッド、Shareボタン、Optionsボタン用のシリコンボタンパッドを取り外す場合は、 この手順を実行してください。それ以外の場合は、このガイドを続けて、標準的なボタン装着をします。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをするか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
32 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
80%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
