メインコンテンツにスキップ
DualShock 3 振動モーターの交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 3 振動モーターの交換, リアカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。
  2. DualShock 3 振動モーターの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラーの残りの部分からわずかに持ち上げます。
  3. DualShock 3 振動モーターの交換: 手順 3、 2の画像 1 DualShock 3 振動モーターの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。
    • 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
    • アクシデントでトリガーボタンが飛び出た場合、トリガーボタンを再装着する手順を参照してください。
  4. DualShock 3 振動モーターの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • マザーボードからバッテリーを持ち上げて、バッテリーコネクタにアクセスします。
  5. DualShock 3 振動モーターの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタをマザーボードのソケットから慎重に引き抜きます。
    • ピンセットまたはペンチを使用して、バッテリーコネクタを掴むと便利です。 コネクタを引っ張るだけです。 赤と黒のワイヤーは引っ張ったり、取り外さないでください。
  6. DualShock 3 振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 6、 2の画像 1 DualShock 3 振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードに接続されたワイヤを引っ張らないように注意しながら、プラスチックフレームから振動モーターを引き抜きます。
  7. DualShock 3 振動モーターの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • マザーボードから振動モーターワイヤを半田ゴテで半田を外します。
    • はんだ付けの経験が浅いですか?作業の詳細については、はんだとはんだ除去の作業ガイドを参照してください。
    • マザーボード上部付近にプラス(赤)ワイヤが繋がっています。
    • 回路基板上を半田付けする際は、接合部分をオーバーヒートしないようにご注意ください。永久的なダメージに繋がります。
  8. DualShock 3 振動モーターの交換: 手順 8、 2の画像 1 DualShock 3 振動モーターの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 反対側の振動モーター用も同じ手順を繰り返してください。
    • 2つの振動モーターは互換性がありません。左側モーターは右側よりも重いです。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,133 ポイント
619のガイドは作成済み
6 件のコメント
That is not how the innards of a European Model DS3 controller are. Wrong guide. Not useful at all
Stathis Kiriakos - 返信
Just because the internals are different and it doesn’t match what you own, it doesn’t mean you need to discredit him…
Davide -
I know this comment is almost a decade old but its still quite sad that you’re giving this guy flack for not showing the differences between the EUR and USA controller models when they’re basically the exact same and it’s a guide that is completely free.
f1pp3r -
My DS3’s rumble motor died out after 8 years of use so i went out and came to know that there’re many such motors available on market,so i wanna know exact specifications of the rumble motors (both left and right ones) on Dualshock 3 controller,like Voltage,RPM,Dimensions,weight and so.
Please can you provide me the required info ?
montgomeryjohnny - 返信
Will my controller still work if I remove the two motors completely?
Paul Wright - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 39
過去 30 日: 206
今までの合計 42,741
