メインコンテンツにスキップ
はじめに
この手順を使用して、DualShock 3コントローラのリアカバーを取り外します。
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。
    • リアカバーをコントローラに固定している5本の7.2 mmのプラスネジを取り外します。
  2. アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラーの残りの部分からわずかに持ち上げます。
    • アナログスティックの間にあるリアカバーを押し、その下端をコントローラーの残りの部分からわずかに持ち上げます。
    Es ist nicht ganz eindeutig das zwischen den beiden Analog-Sticks gedrückt werden muss. Der gelbe Punkt fällt kaum auf. Ein Bild mit Daumen an dieser Stelle wäre gut oder soooo…
    Tom - 返信
    it’s not very clear but for this step you need to push where the yellow dot is shown on the picture. it’s rather tough. you kind of have to move the whole back plate a bit for it to work.
    Brandon der Blatter - 返信
  3. リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
    • リアカバーをコントローラーの上端に向かって少し押して、2番目のトリガーのフロントエッジを出します。
    • 2番目のトリガーが飛び出さないように、コントローラーの残りの部分から背面カバーを引き離してください。
    • アクシデントでトリガーボタンが飛び出た場合、トリガーボタンを再装着する手順を参照してください。
    the "trigger button guide" link links back to this page :o
    Alexander McMahon - 返信
    I accidentally popped a trigger off, and both L1 and R1, because I skimmed and didn't read this step. Fortunately it's not hard. The tricky part with the triggers is that there's a little spring on them. You have to press the side of the spring that's pointing away from the trigger against the sloped surface of the controller (look at the other trigger for reference, if you only popped one off). Then you just slide the trigger on until the "handlebar" bits near the center click into place.
    briancaraher - 返信
    The reset button – a small mostly-rectangular rubberized piece – fell out as I removed the rear cover. It covers the hole near the middle screw and has a post that presses SW1 on the motherboard.
    Fletcher Stern - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、以下の手順を逆の順序で実行してください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Andrew Bookholt
563,424 ポイント
618のガイドは作成済み
3 件のコメント
i have a different dualshock 3 than yours. mine is built in a different way and has a different battery
MasterKlaus Produtions (Swe0b) - 返信
Sony did that throughout the Dualshock 3’s production as they found out what would cause them to malfunction and fixed the issue. It should be alright as long as you are able to replace the battery when needed.
Aiodensghost -
iran:
نحوهی تعویض طلق دسته پلی سه هم بذارین. لطفان
مجید محمدی - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 51
今までの合計 21,484
