メインコンテンツにスキップ
DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement
必要な工具と部品
  1. DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement, Analog Stick: 手順 1、 2の画像 1 DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement, Analog Stick: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six 7.8 mm anchoring screws from the back casing of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
  2. DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull apart the outer casing by hand, or by using a plastic opening tool, from the bottom of the controller.
    • Be mindful not to sever the connection between the battery pack attached to the back casing and the internal board
  3. DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 6.1 mm screws holding the internal analog stick board and the front of the controller together.
  4. DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: 手順 4、 2の画像 1 DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the analog stick board away from the front of the controller.
    • Remove the detached or loose analog stick for realignment.
  5. DualShock 2 Wireless Controller Analog Stick Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Realign the analog stick by pushing the removed stick back into its chassis with focus on pushing it in at the new, desired resting angle. You should feel or hear a small click if done correctly.
    • The stick may not immediately click into place under the pressure. Instead of pushing harder, try rotating the stick 90 degrees and pushing down again.
終わりに
14 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Roger Campbell
メンバー登録日: 07/12/17
273 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S1-G1, Rauch Summer 2017 Texas Tech, Team S1-G1, Rauch Summer 2017人のメンバー
TTU-RAUCH-SU17S1G1
2 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 57
過去 30 日: 255
今までの合計 10,780
