メインコンテンツにスキップ
DualShock 2 D-Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: 手順 1、 3の画像 1 DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: 手順 1、 3の画像 2 DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the controller over.
    • Unscrew the six screws using your Phillips #00 screwdriver.
  2. DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back cover from the controller.
    • Slide the triggers off by pulling the trigger off the controller and repeat for another side.
  3. DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the circuit board carefully.
    • Make sure not to touch any vital components and only grab them by the side.
  4. DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the yellow rubber from the D-pad.
    • Remove the black plastic bracket with a pair of tweezers.
  5. DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the broken D-pad from the controller carefully.
  6. DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Put the replacement D-pad in the controller.
    • Make sure to get replacement parts designed for your controller as sizes may vary.
    • Put the plastic bracket back on carefully.
  7. DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Replace the yellow rubber.
    • Carefully insert the circuit board and reclip the triggers.
    • Make sure to insert the analog sticks through the designed opening.
    • Insert the back cover back in place.
  8. DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 DualShock 2 D-Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Screw the back cover on again clockwise.
    • Test D-pad to make sure its in working order.
終わりに
Enjoy your new D-pad.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gilberto Rosales
メンバー登録日: 08/23/22
238 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 3-77, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 3-77, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S3G77
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 50
過去 30 日: 223
今までの合計 2,659
